리뷰 쓰기
  • Thread starter Thread starter panormus
무료 스타일로 인생을 경쟁 할 필요가 없습니다.
나는 미안하지만, 이전 것보다 다른 것은 무엇입니까? 프로필 병렬을 복사하는 사실?
문제는 남아있다 : 날개 프로파일은 두 개의 별도의 프로파일 (2 정확도의 스케일)에 의해 생성되며, 나는 ecstasy 또는 intradox를 extrude 또는 ecstasy 또는 intradox를 제거 할 수 있지만 두 가지 모두는 나를 실수로 제공합니다.
나는 intradox/extended 표면을 창조할 수 없습니다 (그리고 그 후에 간격을 적용하십시오) 단 하나 가늠자를 선정하기 때문에 프리즘.
어떻게 할 것인가? 당신은 저에게 순서, 영상을 보낼 수있는 방법이 있습니까? ?
누군가가 나를 이동할 수 있습니까?
나는 대답에서 호핑을 게시하려고, 포럼은 사실 보인다.
날개 끝을 닫는 방법을 제안할 수 있습니까?
그것은 미쳐. . ♪
올바른 청소 매개 변수를 설정할 수 없습니다.
아무도 내가 말하는 것을 알고 있기 때문에 (nnamo beeeeenee)
프로필이 열릴 수있는 방법이 있습니까?
나는 더 닫힌 곡선과 독특한 스케치를 만들었습니다 (페니의 번개), 아마도 이것을 위해?
내장 된 로그와 같은 소리. . .
내장 된 로그와 같은 소리. . .
Bye. sketchy 환경에서 렌즈가있는 명령입니다.
안녕하세요 :-)
감사합니다, 내 희망;)
나는 스케치를 분석하고 열린 프로필로 만든 피팅을 고려했다, 나는 스케치를 파괴하고 프로필 또는 곡선이 해독한다는 것을 말해. 또는 뭔가를 결정하는 경우.
나는 두껍게 표면에 구멍 (경화)를 창조하는 것을 가지고 있습니다 (정상) percui는 조명 (단 하나 sketch)를 가진 sketch를 창조하고, 지도자는 강저를 실행하고, 그러나 단면도가 열리는 것을 계속합니다, 왜?
그가 닫히는 것을 어떤 방법이 있습니까?
나는 그것을 완벽하게 확대하면, 다른 줄이나 건축이 아닌 점이 없습니다.
무엇을 할 수 있습니까?
보기 catia의이 시점에서 매우 pignolo입니다.... 프로파일이 유지되는 것을 알려면 (zoomando) 관심을 분석하고 보정을 진행해야합니다. ·
나는 때때로 열린 공간을 형성 선을 변형시키는 열린 프로필을 수정하려고. 이 효력을 막기 위하여 나는 2개의 선에 우클릭하고 이 방법 선에서 선택권 “fixed”를 그 위치에서 이동할 수 없습니다 선택합니다. ·
나는 설명했다 (잘하지 않는)하지만 당신은 어떤 문제가있는 경우, 우리가해야 할 일을보고
큰 털이 많은에 의해 추가 된 것 외에도 :피니거 : 관리가 어렵습니다.
sketch 함수를 사용하지만 간단한 형태를 사용합니다. 그것은 또한 + 가능한 결함을 찾기 위해 빠른.
나는 거의 이동 ... 3 사람이 응답 :)
당신은 나를 납치. 그리고 당신은 둘 다 맑고, 두 떼 및 털이 많은.
그러나 나는 당신에게 무언가를 보여주고 싶었습니다: sketch에 붙어 있는 보기를 당신이 분석에 들어가고 센티미터의 미래 구멍의 둘레의 측을 누르고, 8개 성분의 7개 밖으로는 주황색 (단백한 단면도 - 7개의 곡선)에서 그려지고 아래에 8개의 성분은 황색에서 남아 있습니다.
이제 나는 그것이 열릴 수있는 방법을 이해하지 않는다 (나는 문제가 있음을 가정한다) tangence 기호가있는 경우 (그러나 나는 또한 tangency의 지점에서 동심 원을 볼 (왜 이해).
나는 충분히 확대 생각한다, 적어도 시각적으로 불연.
곡선을 닫는 연결/union의 종류가 있습니까?
이 시간 나는 이해할 수 있었다.
충분히 확대하지 않았다고 생각합니다. 두 가지 원인에 따라 할 수있는 그 영역에서 불연성이있다.
1) 선 또는 원형은 완전히 tangency의 점에 확장되지 않으며 그러므로 그들 사이 discontinuity가 있습니다 (당신이 아주 높은 급상승 경우에만 discontinuity를 보십시오)
2) 선 또는 원형은 필요한 i.e를 넘어서 연장됩니다. tangency 점을 넘어서 연장하십시오
당신이 sketch에서 현재 wreck 명령을 사용하고 선을 선택하고 원을 선택하면 문제 해결
· 몇 명이 이전 응답 한 사실은 그들이 일하고 시간을하지 않는 사실 때문입니다. 나는 자주 몇 가지 질문에 대한 답변을 알고 있지만 나는 시간 부족에 대한 답변을 할 수 없습니다.. 나는 항상 가까운 미래에 그것을 할 것이라고 반복하지만 시간은 항상 tyrant입니다
sketch 분석 패널에서 (그것은 stef에 의해 건의했습니다)에는 “닫히는” 선택권이 있습니다.
다운로드 대안으로 지우고 remake 투사 및 채우기 시도.
나는 그가 반대를 의미한다. .
나는 일반적으로 말하지 않습니다/많은 질문에 대답하고, 위의 모든, 신속히이 경우, 그래서 나는 전망의 지점을 반송한다 : 어제와 오늘 우리는 약간의 욕망을 가지고 많은 사람들! !
감사합니다 신은 friday입니다!
나는 그가 반대를 의미한다. .
감사합니다 신은 friday입니다!
나는 당신이 대답하는 몇 가지에 있다는 것을 명확하게 이미 쓴 것처럼, 명확하게 포럼이 다양한 이유를 오랫동안 가지고 있다는 것을 사실이 아니다.
그런 다음 개인적으로 나는 잘 일하는 작은 욕망을 가지고 있다는 사실을 주장하고 싶습니다. 개인적으로 나는 하나님의 일과 가족과 모든 것에 감사하고 있기 때문에 직업을 받아들이지 않습니다. 나는 이미 충분히 바쁘지 만, 나는 그것을 사랑하는 것을 완전히 멈추지 않는다. 비행.
게시물에서 알면 나는 종종 밤을 쓴다.. 진실한 평온의 유일한 순간 (내 작은 녀석은 최대의 선에서,) 및 주말에, 또는 지금 작업하기 전에.
확대를 위해: 그 둘은 최대 확대가 아닙니다, 나는 질문에 있는 점에 있는 최대 스케치에 확대되 그러나 나는 caseistic 1 적어도 2에 속하는 성분을 찾아낼 수 없습니다.
그런 다음 세 번째 케이스가 될 수 있습니다 ... 녹색 또는 빨간색 라인은 더블 ... 그러나 나는 그것이 꽤 간단 보인다 때문에 스케치를 다시 구축하기 위해 먼저 생각
감사 hairitano;)
나는 그것을 다시 갔다 :) 적어도. 당신은 무엇을 생각합니까?
새로운 질문:
lightened centin은 주머니를 만든 두꺼운 표면입니다.
이제 나는 4 동등한 센트 (w.1, w.2.,...)를 만들려면하지만 나는 서로 다른 부분에 할당하고 싶습니다.
어떻게 할 수 있습니까?
