시트 금속 부품에서 DXF를 신속하게 가져 오기
  • Thread starter Thread starter flaminio
당신이 말하지만 아무것도... 여기에 첨부 파일입니다. ·
감사합니다..
나는 시도하고 모든 작품.
나는 실행 중에 내가 한 비디오를 첨부하고 잘 볼 수 있습니다.
비디오에서 한 번 axieme이 열리면 가벼운 무게를 해결하려고합니다. 그렇지 않으면 구성 요소를 인식하지 않습니다.
같은 일이 있다면, 나는 버전 문제가 있다고 생각합니다, 당신은 2011과 함께 작동합니까?
나는 단지로 테스트 2016, 나는이 시점에서 포럼의 사용자를 묻고, 매크로를 테스트하는 사람들, 어떤 버전이 성공적이었고, 마지막 버전의 솔리드 웍스가 시트에서 중요한 변경을했기 때문에, 그것에 의존하지 않는다.
나를 알고.
나는 시도하고 모든 작품.
나를 알고.
큰. . .
그러나 나는 매크로가 시각적 기본에서 던져 아이콘을 통해하지 않는 것을 볼 수 ... 그것은 그것으로 할 무언가가있다.
현재 2015 s.p.3와 함께 일 ...
그것은 단지 전에 나는 매크로가 밖으로 갔다 경우 테스트했다.
확실히 2015에 의존하지 않습니다.
아직도 작동하지 않습니까?
sw 2016 sp.1 모든 ok, 그것은 완벽하게 작동합니다;)
더 많은 것을 의미합니까?
당신은 확실히 향상할 수 있습니다, 그러나 필요는 사용자에서 사용자에 다릅니다.
Lacunous 의견, 당신을하지 않습니까?
나는 긍정적 인 의견을 선호했다 ... , 그러나, 우리는 몇 번의 매크로가 누군가를 측정하기 위해 만든 경우에만 완벽하다고 말했다, 같은 일을 수행하는 천 가지 비전이 있습니다, 1은 행복 99 아니.
나는 몇 번 반복했기 때문에 보류하고 싶지 않아 나는 몇 년 동안 지속 된 시트 환경에서 발견 된 많은 결함, 또는 이전 버전에서 볼 수없는. ·
나는 누군가가 완벽한 swx 2016을 생각한다는 사실에 약간의 철과 반응하지 못했기 때문에 더 또는 더 적은 말했다.
한국어 나는 기꺼이 순간에 나의 마음에 오는 문제를 반복:
2014에 비해 느린 파일 열기, 심지어 내가 바탕 화면과 swx의 파일 부분이 내가 솔리드 웍스 파일을 시작하지만 파일을 충전하지 않는 경우, 나는 나중에 선택해야)
나는 방정식을 통해 서로 연결된 플랜지를 가진 모델을 만들면, 나는 몇몇 공유를 수시로 모든 fanges에 있는 특징 매니저 과실에서 저를 찾아내는 것을, 당신이 자주적으로 새롭게 할 수 없는 경우에. ·
나는 아무것도 바꾸지 않고 업데이트 한 후 각 측면의 기능과 밖으로 얻을 필요가있다. ·
내가 고체를 만들면, emptied, 나는 레이스를 적용하고 내가 하나를 잊을 수 있도록, 기능을 사용 후 "삽입" 바로 일부 부품을 확산 할 수없는 오류를 제공합니다, 나는 취소를 클릭, 나는 누락 된 레이스를 추가합니다. 그러나 ahime 너무 늦습니다. 시트 금속에서 기존 시트로 변환 할 것을 말해줍니다. 그리고 그 자체가 고체임을 이해하는 방법이 없습니다.. 파일을 닫지 않고 머리를 그릴 경우.. (이전 버전에서 이미 존재하는 오류가 발생하지 않음)
그런 다음 잘 간다.. 더 많은 것을 얻을 수 없습니다. ·
나는 그들이 갱신한 후에 각 플랜지의 기능을 들어가고 출구해야 합니다. ·
나는 고체를 만들면, emptied, 나는 레이스의 걸음과 내가 잊을 것을 잊을 수 있도록, 함수 2i 삽입을 사용 후 떨어질 수 없는 오류를 제공합니다, 나는 취소를 클릭, 나는 누락 된 레이스를 추가합니다. 그러나 ahime는 너무 늦습니다. 시트 금속에서 기존 시트로 변환 할 것을 말해줍니다. 그리고 그 자체가 고체임을 이해하는 방법이 없습니다.. 파일을 닫지 않고 머리를 그릴 경우.. (이전 버전에서 이미 존재하는 오류가 발생하지 않음)
a Alpine76는 jenuary의 매크로에 언급 ... .
나는 솔리드 웍스에 매크로를 시도 2016 잘 작동합니다 !!!!!!!!!!!! 100 년의 건강을 기원합니다! ! ! ! !
나는 작은 "버그"를 찾았습니다. axieme에는 스케치가 작동하지 않는 부분이 있습니다. 나는 부분과 올리고 모든 일을 중단하여 해결했다. 매크로는 "macro" 명령 표시 줄에 있는 매크로 실행 버튼에서 시작하게 하자, 나는 목적을 위해 버튼을 만들지 않았다. 시간이 있다면 문제가 sketch와 함께 부분인지 확인하십시오?
나는 테스트했다, 나는 실수로 내부의 고체가 없다는 것을 확인! !
나는 매크로를 업그레이드했습니다.
몇 가지 질문:wink: 매크로는 하위 설정에서 동작합니까?
숨겨지은 부품을 날려 버리고 중단 된 부품이 아니라는 것은 어렵습니까?
그것은 또한 집합의 밑에 행동합니다,
숨겨지은 부분의 변형은, 내가 거실을 할 수만큼 빨리 할 수 있습니다.
숨겨진 컴포넌트를 건너는 수정된 매크로를 첨부합니다.
잘 작동한다면 나를 희망하자, 나는 몇 가지 구성 요소와 일부 yests를했고, 그것은 작동 보인다.
매크로가 작동하지 않습니다. 나는 이것을 발견했습니다:
1- axieme에 숨겨진 부분이 있다면, 그녀는하지 않습니다, 그러나 나는 subaxieme를 숨길 경우, 나는 매크로가 그것을 열고 오른쪽으로 모든 눈에 보이는 수출을 발견 생각한다.
axiemino의 종류를 첨부하여 임의의 판으로 오류의 경우를 시뮬레이션 할 수 있으므로 콘크리트 증거를 만들 수 있습니다.
죄송합니다.
당신의 매크로에 감사 나는 일의 tide를왔다! !
각종 케이스를 가진 시험 세트를 붙어 있습니다.
실제로 그는 집합에 숨겨진 부분을 뛰어 들지만, subaxieme (assieme a)를 숨어있는 경우 매크로는 집합을 열고 눈에 보이는 부품을 찾아 수출합니다.
대신 나는 subaxieme c에서 부품을 숨길 경우 매크로가 아닙니다.View attachment Test.rar
나는 몇 가지 테스트와 정직 나는 왜 문제가 있었는지 이해하지 않았다.
현실에서 문제는 존재하지 않습니다, 즉. 나는 아무것도 터치하지 않고 열린 axieme과 매크로를 실행하면,
나에게 쓴 것.
만약, 대신, 한 번 axieme가 열리고, 나는 (예를 들어 a3)와 함께 하위의 일부를 숨기고, 저장하지 않고, 그리고 나는 매크로를 실행, 모든 좋은 끝에 간다.
그것은 거의 axieme은 "공에서"그리고 "뒤로" 한 번 당신은 무언가를 보여줍니다.
나는 문서를 작성하는 비디오를 만들었습니다, 당신은 같은 테스트를 수행하고 같은 일이 발생하면 저에게 알려줍니다.
그러나 그것은 매크로에 의존하지 않습니다.
