시트 금속 부품에서 DXF를 신속하게 가져 오기
  • Thread starter Thread starter flaminio
그러나... 그것은 구성 요소가 숨겨지지 않는 사실에 따라 할 수 있지만, 그것은 그것을 숨기는 axieme입니다 ... 차이는 여기와 매크로 질문 구성 요소. ·
그것은 메시의 조금이지만, 우리는 우리가 그것을 제거하는 것을 볼 수 있습니다.
그런 다음 의견을 기반으로합니다.
좋은 아침 에 모든, 나는 생각이 매크로 이다 큰.
개선에 도움을 요청하고 싶습니다.
filename_propriety'(often)_propriety'(quantity)_propriety'(material), 모든 것을 concatenating로 파일을 내보내야 합니다.
가능한가요?
나는 몇 시간을 잃었다 (...............)하지만 나는 그것을 관리!:4410 :
매우 유용한 매크로. 감사합니다!
벤딩 라인의 수출을 가능하게합니까? 변경할 수 있나요?
매우 유용한 매크로. 감사합니다!
연락처
swchildmodel.exportflatpatternview 파일 이름 & ".dxf", 1개·
swchildmodel.exportflatpatternview 파일 이름 & ".dxf", 0그래서 그것은 또한 linnees 접히는 수출
.....bravoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
그리고 당신은 파일 이름을 사용자 지정 하시겠습니까?? 이제 쓰기: nameparte.sldprt.defaut.dxf 나는 nameparte.svil.dxf를 좋아합니다
ps: 매크로는 또한 axieme에서만 1개의 부분에 적응될 수 있습니까? 많은 개별 부품을 개발해야하기 때문에
안녕하세요 아름다운 매크로 내가 무언가를 묻는 것을 원하지만.
겹 수출을 가진 장 금속 부속이 있는 집합에서 편평한 반복 그러나 나는 또한 레이저 절단을 위한 dxf에 수출되기 위하여 기본적인 플랜지 기능 (장의 양)로 창조된 편평한 사각을 필요로 할 것입니다.
미안 해요.
나는 해외에서 당신을 읽는다, 다음 일곱 번째 반환, 나는 볼 것이다.
현재 위치
예제를 설정할 수 있습니까?
파일이 좀 더 알고 테스트 할 수 있습니다.
안녕 jenuary, 우수한 매우 유용한 매크로에 대한 축하, 나는 당신이 dwg 형식과 동일 할 수 있도록 그것을 변경할 수 있습니까? 그러나 당신은 그것을 수행하는 방법에 팁을 줄 것입니까?
안녕하세요, 대단히 감사합니다. ·
안녕하세요, 대단히 감사합니다. ·
.dxf 를 .dwg 으로 교체할 수 있습니다.
개발 수출은 둘 다 연장을 위해 허용됩니다.
안녕, 나는이 매크로와 문제가있다, 부분이 설정에 몇 번 존재 할 때, 매크로를 수출하는 동안 몇 번 파일을 다시 열 것으로 보인다, 시간을 잃. 그것은 당신에게 일어날, 너무?
이미 처리 된 구성 요소를 기억해야합니다.
그것은 손으로 모든 것을 할 필요가 없습니다, 그러나 명백하게 충분하지 않을 것입니다, 그것은 구현해야합니다.
정말 큰 매크로 ... 나는 그것을 사용하는 때마다 행복하지 않습니다!
최근에 나는 내 폴더 사이에 저장된 특정 dxf 매핑 파일에 따라 dxf에 수출 할 수있는 기회가있었습니다. 매크로 파일을 변경하려고했지만 필요한 기술을 가지고 있지 않습니다. 특정 매핑에 따라 dxf로 수출을 구현하는 것을 읽었습니다. 다음을 추가 할 수 있습니다.
mapping 파일이 사용되었으므로, Solidworks는 dxf에 각 성공적 인 저장을 위해 계속 사용할 것입니다.
swapp.setuserpreferencetoggle(swuserpreferencetoggle_e.swdxfmapping, true)로 api에서 옵션을 사용할 수 있습니다.
그리고 당신은 swapp.setuserpreferencestringlistvalue(swuserpreferencestringlistvalue_e.swdxfmappingfiles, "에 의해 맵핑 파일 경로 정의 할 수 있습니다<path file="" mapping="" to="" your="">·
나는 당신이 할 일을 이해하지만, 나는 두 개의 명령 줄을 삽입하는 방법을 모른다. 나는 또한 새로운 변수가 태아와 선언해야한다고 믿는다. ·
Jenuary, 당신은 나에게 손을 줄 수, 제발?</path>
