역설계
나는 메시로 파일을 첨부하고 싶었지만, 5MB 미만의 형식을 만들 수 없습니다. 나는 geomagic을 사용할 수있는 가능성을 가지고 있지만 이미 말했듯이, 나는 내가 가지고있는 것보다 더 나은 결과를 얻기 위해 메시에 가까운 계획과 실린더를 그리는 것이 필요합니다.
하지만 내가 생각 하는 절차 (지붕의 인식 기능, rhino에 수출, 그리고 그 모델을 다시 구축 하는 사용) 그것을 찾을 수 untraceable??? 모든 생각은 무엇입니까? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(사용 가능 여부에 대한 감사. ! ! ! ! )
나는 당신의 대화를보고 내가 즉시 당신을 칭찬 같은 느낌 : 당신은 정말 좋은 능력, 나는 당신이 나를 도울 수 있는지 확실 해요, 그래서 난 당신이 그것을 원하는 희망! :p
나는 전자공학의 학생이고 나는 geomagic 스튜디오를 사용하여 기계적인 검사를 직면해야 합니다 8. 명세 몇 가지 단어에서 나는 프로파일과 일치하는 점의 구름에서 시작하는 작은 작업을 수행해야합니다 (그래서 도트 그룹) 나는 그들이 참조하는 고체의 표면과 볼륨을 재구성해야합니다. 말하는 것은 간단하지만 할?? : 혼란스럽다 : ... 특히 pivellino는 내가 결코 본 적이없고 지금은 Geomagic을 사용했습니다 ... 그래서 나는 당신을 물었다 : 나를 도울 방법을 알고 있습니까? ·
나는 영어 도움말에서 이탈리아어의 최소 튜토리얼을 찾을 수있는 곳을 말해 줄 수 있습니다. .
excel 또는 txt 파일 또는 기타에서 좌표를 직접 가져올 때 포인트를 배치 할 가능성이 있는지 알고 있습니까? ?
나는 사전에 감사하고 당신의 문제에 내 incompetence에 대한 사과. :
곧 쓰기 쓰기;)
txt 또는 exel의 포인트가 있는 경우, 포인트를 Solidworks로 가져올 수 있고, geomagic 없이도 모델을 만들 수 있습니다.
당신은 토스트가 있습니다.
수백만 개의 swx 포인트에서 클라우드를 가져올 것을 시도 했습니까 (이 작업을 수행하는 사람들에게 꽤 정상입니다)?
실제로 우리는 솔리드 웍스와 함께 시작했다, 실제로 그들은 모든 것을 자동적으로 한 매크로에 프로그램을 요청했지만, 우리는 다양한 계획의 로컬 참조 시스템과 문제를 발견하고 나를 따르는 의사는 프로그래밍 및 자동화를 잃기 위해 Geomagic을 향해 턴했다. . :
Geomagic과 함께 포인트의 클라우드 좌표를 가져올 수 있습니까? 어떤 파일? ? :
도움 나를!
... 어느 형식이 파일이 있습니까?
나는 geomagic의 클라우드가 도구로 직접 취득했기 때문에 문제를 포즈하지 않고, 나는 포인트의 클라우드로 수출하고 싶은 경우 나는 베이지에 가져 가서 다른 형식으로 수출 할 수 있습니다.
나는 당신의 문제를 해결할 수 있는 경우에 저에게 몇몇 정보 및 보기를 주십시오.
나는 현재 파일 엑셀과 txt에서 그들을 가지고, 나는 일정한 고도에 비행기에 점의 절정과 좌표가 있습니다. 현실 cmq 나는 도구에서 그들을 얻을뿐만 아니라 그들을 제공 믿는다. 당신은 파일 excel 또는 txt를 악용 할 수 있다면 나는 다른 가능성이 무엇인지 말해보고 다른 형식의 포인트를 부여하는 것을 시도 할 것입니다 ... 당신은 무엇을 말합니까? ? ?
감사합니다. ·
당신은 토스트가 있습니다.
내가 이해하기 때문에, 그것은 곡선이 (그래서 나는 수천 점에 대해 전합니다) 고체 포인트의 전체 구름
dot 구름 파일 당신은 정상적인 iges 또는 pts 체재에서 그들을 얻을 수 있습니다
현실에서 그들은 심지어 더 적은 될 것입니다 ... 기하학이 오히려 간단 하 고 다른 증상을 즐길 수 있기 때문에 수백의 순서. . 이 점을 가져올 방법이 없습니까?? 아무도 예 또는 아니오 경우 나를 말해 ...
나는 이미 쓴, 그 swx 관심
이름 * 나는 결코 시도하지 않았다, 나는 단지 기회가 있음을 알고, 당신은 나에게 파일을 보내하려는 경우, 곧 내가 어떻게 작동했는지 볼 때;)
eng 의 프로그램 대신. eng 는 수동으로 파일 확장을 변경하는 데 도움이 될 경우 문제ma (import asci file)없이 가져야합니다.
나는 이미 쓴, 그 swx 관심
나는 ... 나는 dxf 파일을 사용 :) 나는 그들을 가져올 관리, 지금은 할 다른 모든 것이 ... 우리는 잘 희망 ...
지금 감사합니다 !!! ;)
좋은 아침, 모두는 당신이 손으로 친절하게 묻는다. ·
정확한 strumpf 나는 공간에 배치 된 포인트의 전체 클라우드가 있지만 프로필과 관련된 45in의 포인트 만 없습니다 ( 곡선에) ... 나는이 몇 가지 포인트에서 시작, 생성해야, 클라우드 및 그 다음 표면에 구축, 일반의 기하학 및 볼륨을 찾습니다. 나는 처음 생각 45 같은 포인트를 가져와 다른 5 비행기 사고와 60°에 의해 서로 각도.... 예, ok 하지만 당신은 geomagic와 어떻게 할.... : 융합 :
반구의 종류는 볼륨 차이를 추정하기 위해 일반 반구와 비교해야 ... 나는 내가 설명한 경우 모른다. 내가 혼동 된 경우, 저에게 더 많은 세부 사항을 물어보십시오! !
나는 나에게 주어진 45 점의 파일 (.dxf 및 .txt)를 첨부 ... 나는 알 수 없습니다... 당신은 나를 손을 포기하는 시간의 1/4을 가지고, 그것은 환상적 될 것입니다! ... 또는 제한에서 나는 포인트의 구름을 구축하는 데 도움이 ... 나는 나를 만들기에 어떤 측면을 모른다 ... :
감사합니다! ! :p
안녕, 인턴쉽
나는 당신을 헌신했다 15 분 : d
나는 txt를 변경 한 후 swx에서 tabla를 가져올 것을 시도하고 그래서
팩스:+81-3-3221-2619
-4.626 11.206 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-5.221 11.273 0
-5.796 11.319 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-6.325 11.355 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-6.992 11.372 0
-7.786 11.338 0 ·
11.279 0 ·
-9.371 11.17 0
-10.139 11.035 0개
10.868 0 ·
- 11.662 10.626 0
-12.54 10.321 0 ·
전화: +49 (0) 346 298
-15.307 8.855 0개
-16.318 7.884 0 ·
팩스:+81-3-3221-2619
-17.623 6.381 0 ·
-18.234 5.534 0 ·
-18.77 4.7 0 원
-19.332 3.698 0개
-19.951 2.428년 0
전화: +49 (0) 236 298
팩스: + 86-512-58592
전화: +49 (0) 236 298
-21.433 -2.624 0
전화기:+86-21-5959999 팩스:+86-21-5959999
전화: +49 (0) 236 298
전화: +49 (0) 236 575
전화기:+86-21-5629999 팩스:+86-21-5629999
-21.407 -7.699년 0 댓글
-21.086 -9.163 0
팩스: + 86-512-580-0533
- 20.292 - 11.195 0
-19.97 -12.165년
전화: +49 (0) 236 575
-18.832 -14.084 0
-18.353 -14.745 0 ·
-16.92 -16.307의 0 댓글
-16.095 -17.05 0
-15.112 -17.777 0 ·
-13.955 -18.501 · 0 댓글
-12.742 -19.115 0 ·
-11.627 -19.533 0 ·
.txt로 저장됨
swx에서 삽입/curve/through xyz 포인트에 이동, 창 오프닝에서, 검색에 이동, 당신의 txt 파일을 표시하고, 당신이해야 하는 일을 후에 당신의 곡선을 가지고 있습니다. (반구가 그려지면 가정합니다)
당신이 geomagic에서 그것을 할 필요가 있다면, 나는 그것을 모르는 것처럼 연설에서 자신을 제외.
인턴쉽, 나는 클라우드를 열었습니다, 포인트는 실제로 1 층에 모두 ... 당신이 필요로하는 것을 더 잘 설명 할 것입니까?
나는 pro/e에 있는 수입한 점의 이미지를 붙입니다.
안녕, 인턴쉽
.txt로 저장됨
15 분 동안 너무 많은 strumpf 감사합니다. 그러나 불행히도 대학의 머리는 저를 부과 한 geomagic의 사용은 우리가 할 것을 시도하는 것에 대한 솔리드 웍보다 더 정확합니다 ... .
.dxf 파일을 통해 geomagic에 개인적으로 그 점을 수입하는 정확한 maxopus) 당신은 비행기에 단면도의 점의 정확히 장소를 얻을... 내가해야 하는 것은 처음 하나 보다는 다른 비행기에 이 점을 가져올 수 있기 때문에 반구의 구름을 만들 수 있습니다 (그렇게 곡선 단면도의 주위에 자전하는 경우에). 결과가 변형 된 반구는 다른 5 (arbitraries) 비행기 사고를 처음 하나 (계획의 묶음)로 배치하는 것이 정확하게 알고있다. :
내가 어떻게 swx에 시작 무슨 이미지와 자신을 설명 할 수 있는지 보자.
절반 수치만을 고려하십시오 (즉, 같은 방향으로 지향하는 프로파일은 중요하지 않습니다) 나는 그 종류의 juicer에 포인트를 배치하고 싶어 내 반구를 재구성 할 ... 오늘 나는 포인트와 함께 그림을 게시 할 것입니다. 그 프로필이 데이터 포인트를 교환하고 각 층에 배치하여 얻을 수 있도록 계정으로 이동합니다. 계획은 3)입니다.... 나는 잘 설명하지 않았다. ·
이 모든 나는 geomagic로해야 ... : eek : 나는이 작업을 수행 할 수있는 기능을 알고 있어야합니다. .
감사합니다.. .
:(응답 없음? ? ?
나는 당신에게 또는 더 이상 피곤했다....?? ?
소브 소브
감사합니다.. .
나는 당신이 그들을 호출로 그 대학 "testines,"을 생각, 큰 주먹을 말하는 것입니다. ·
왜 cad가 아닌 역적 인 환경을 사용하기 위해 스스로 수정합니까? 당신이 원하는 rhino에서 그것을 할 수 있습니다.
geomagic 다른 것들에 대 한 봉사; 점은 1 층에 모두이므로 카드와 필요한 것을 쉽게 할 수 있습니다.
