Factor K 개발 시트.
  • Thread starter Thread starter xxfast
보라, 나는 시트가 매일 빵이기 때문에 3 차원의 꽃이 있기 때문에 회사에서 나에 오는 그림과 관련하여 간접적인 경험을 제공 할 수 있습니다 : 평면보기는 자신의 3d에 의해 제공되지만 우아한 좋은 사각형 citadel 메모와 문제를 해결합니다 : "인디적 개발". 당신은 정확하게 말하면, 기술 연구는 작업 자료의 적절한 개발을 수행해야하는 사람들에게 제공해야하는 주장이있는 프로필을 지적하는 시점에 갈 필요가 없습니다. 내 의견은 불가능합니다! 회사의 기술적 인 연구는 설계를 분석하고 절단으로 전송되는 개발을 준비해야합니다. 그 경우 더 이상 제공 할 수있는 디자인 단계는 없지만 계획 단계는 정확하게 굽힘 도구의 유형과 같은 일련의 요인을 분석하기 위해 갈 것입니다. 따라서 그 영역을 계산하기 위해 (예를 들어, 그 후속 작업 자체 용접을 위해 잘 결합해야합니다)
내 의견에서, r0 광선을 가진 유일한 이론적인 내부 표면을 선물하는 발달을 제공하기 위하여, 또는 그 대신에 0,5 (즉, 간격의 센터에 있는 neutra 섬유와 더불어) 약간 변화에 k 동등한 것 무슨에 지상 상대를 제공하십시오: 그러나, 조각을 깨달아야하는 사람들은 손으로 재시작해야, 단축 또는 굽힘의 대응 영역의 신장. 그때, 나는 모든 색상을 본: 나는 회사 (사실에서, aziendone)가 당신의 클라이언트의 디자인의 발달을 채택하는 시제품의 절단을 시작 (필요한 "인도적인 발달"로 한 것을 이해하기 위하여 당신이 parare에 가는 것을 보십시오! 나는 결합 요약 강조 거대한 간격을 위해 간격 1에 tig에서 납땜되는 조각의 납품을 보았습니다. 예? 접목의 대응에 대한 방전은 가장자리의 영역에서 만들기 위해 사용되는 경계선이며, 굽힘의 압축 재료가 인접 굽힘으로 "urtare"로 이동하지 않도록하기 위해 가장자리의 영역에서 만드는 데 사용됩니다. 공구에 의해 생성 된 굽힘 반경을 고려하면 언로드가 쓸모가 있습니다. 용접 작업, 불필요한 비용을 aggravating 만 확장합니다. 따라서, 그것에 대해 모든 것을 말한다, 내 관점에서 생산 시작 하는 조각의 그림은 또한 "리뷰"에 대한 전체 시리즈의 세부 사항 - 이상 바로 - 디자이너는 생각하지 않습니다, 그러나 "먹기 위해" 레이저와 벤딩 머신의 작업이 가능한 더 효율적인 시간으로 품질 조각을 만드는 의무가 있다. 그리고 그것은 모든 할인되지 않습니다!
당신의 문제로 돌아 가기, 내가 조금 시간이 있다면 나는 4 계정을 만들려고하지만 난 당신이 당신의 결과에 얻을 수있는 k를 찾을 수있을 매우 의심 ... 당신은 semmai (perhaps) 각 반경과 두께에 대한 하나 가치가 얻을 것이다,하지만 모든 굽힘 각도에 대한 ...
감사합니다!
나는 절단과 굽힘 시트를 돌보는 작업장에서 일할 것 같다.
나는 포럼에서 검색하고 많은 것을 읽었습니다.
지금 나는 실용적인 질문을하고 싶습니다, 그냥 잘 이해하기 시작합니다. ·
조각을 2 mm 및 내부 반경 2mm에서 l 50x50에 그립니다. 그때 나는 작업장에서 레이저와 piego에 그것을 잘라. 나는 조각을 섞고 l가 각 측에 0.1 mm 보다는 더 짧습니다.
올바른 개발을 달성하기 위해 sw를 설정하려면 k Factor의 올바른 값을 어떻게 이해합니까?
당신이 원하는 결과를 얻을 때까지 k 요인을 적응해야 실제 값을 알고 있기 때문에, 그래서 당신이 발견 한 k 요인을 사용하여 그 두께의 조각을 만들 때마다 항상 동일한 결과를 얻을. 당신은 채석 또는 칼을 변경할 때 다른 결과를 가지고, 그래서 새로운 요인 k. 판금의 세계에 오신 것을 환영합니다. 안녕하세요.
1000 rotten에 감사하십시오.
그 때부터 오늘날까지 더 이상 문제와 현장에 대한 몇 가지 경험과 작업자의 협력, 워크샵에서, 모든 부드러운 원사입니다.
물론 당신은.
몇몇 작업장을 위해 주변에 나가 보는 것은 모두 그들이 이어야 하는 것처럼 판금 부속을 그립니다, 그러나 많은 단지 발달의 결과에 관하여 고민하지 않는 각종 접을 합니다, 그래서 다량 그들은 작업장에서 계정 정연한을 만들기 위하여 생각합니다.
또는 그들은 단지 그것을하는 방법을 모른다.
그런 다음, 당신이가는 모든 장소가 현실에 자신과 당신은 따라 조정해야합니다.
우리는 꽤 심한 공차와 일하는 많은 사람들이 있다고 말하지만, 명백하게 그들의 고객에게는 정밀도에 대해 매우 중요하지 않습니다. 불행히도 나는 1o2/10의 특정한 굽힘 포용력에 관하여 요구한 고객을 가지고 있습니다. 특정 간격으로 당신은 그들을 존중할 수 있습니다, 그러나 당신이 4-5 mm의 구부리는 간격을 시작할 때 또한 센터에 오히려 장의 외부 박판 같이 다른 요인에 옵니다. 이 요인은 항상 동일하지 않습니다, 크기에 의하여 둘 다 얻은 겹 각, 그래서 보정으로 만듭니다
구부리는 기계에 의해 지속. 그런 다음 우리는 s355j0에 대한 인증서가있는 시트의 시트를 분석하여 우리의 비용에 대해 배웠습니다. 분석 s275jr의 ...result. 따라서 용접에서 두 가지 영향을줍니다. 나는 꽤 소진하고 도움이되었습니다.
나는 그런 정서적 토론에 자신을 소개하지만 내가 판과 큰 문제가있는 인턴쉽을 시작했다.
Solidworks를 사용 하 여 내가 시트를 접을 때 설정 하는 매개 변수는 접는 반경 및 k 요인, 연산자 접을 때 시트 금속 사용 하 여 매트릭스의 내부 크기와 크기를 알고 싶어. 누구든지 결정하는 방법을 알고있다, 매트릭스 및 시트 재료의 유형을 알고, 내부 접는 반경과 k 요인은 솔리드 웍스에 제공??
당신이 이미 무엇을하고 당신이 무엇을 위해 대단히 감사합니다 :)
p.s. 나는 모든 정보가 있었지만 불행하게도 회사를 사용하는 모듬이 없었다. 누구보다 더 있습니까?
나는 테이블을 첨부 (그것은 마지막 버전이 아닌 경우에도 매우 업데이트됩니다, 내가 사무실에있는 공식 하나) 어디
접힌 채석의 폭을 볼 수 있습니다.
우리는 각종 물자 및 간격을 가진 오디션을, etc로 우리의 구부리는 기계 만들었습니다
접목은 일관적입니다.
Bye, 좋은 년.
도움 주셔서 대단히 감사합니다 :) 좋은 년도 당신과 감사합니다 :)
감사합니다 1000 mike 1967 당신의 매우 유용한 테이블에 대 한.
테이블을 올바르게 이해 한 경우이 방법을 읽으십시오?
모든 예제는 fe360입니다.
예제 개발 계산 (90 ° 접힌 l의 외부 측정)
30x30 sp2 와 v 부터 12 (matrix 20.245) comes 28+28+0,675=56,675 mm
0.001 mm와 k=0.212를 접으면 sw와 동일한 개발 계산
50x50 sp3 와 v 12 (matrix 20.245) 은 47+47+1,3=95,3 mm
0.001 mm와 k=0.28를 접으면 sw와 동일한 개발 계산
50x50 sp3 와 v 에서 16 (matrix 20.332) 은 47+47+1,2=95,2 mm
0.001 mm와 k=0.26를 접으면 sw와 동일한 개발 계산
25 (matrix 20.334)에서 v와 50x50 sp3는 47+47+0.6=94,6 mm입니다
0.001 mm와 k=0.13를 접으면 sw와 동일한 개발 계산
다시 감사와 좋은 2015
숙박 플랜
숙박 약관
모든 예제는 fe360입니다.
다시 감사와 좋은 2015
숙박 플랜
숙박 약관
견적 요청
"실현" 접는 반경이있는 시트를 그리는 경우 (디자인의 99 %에서 사용) 만 사용할 수 있습니다. 빨간 란·
"realistic" 반경으로 나는 아무것도하지만 우리가 그리는 시트의 두께와 동일 반경 (내부)를 삽입했다.
나는 당신을 도왔습니다.
다른 호기심:
열을 봐 " 이론적인 int. 반경" 나는이 반경의 70 %의 경우이 반경의 값이 0.001이고 40에서 V와 50에서 V를 가진 매트를 위해 값이 4에서 8 mm로 이동합니다.
예를 들어 나는 시도 :
50x50 sp4 와 v 부터 40 (matrix 20.211) 제공 크기: 46+46+0,6=92,6 mm
회전을 가진 동일한 발달 계산 당신은 4개 mm와 k=0.37를 접히는 경우에 r를 두면
테이블에 표시된 매개 변수이지만, 이 경우 실제 내부 반경 (4mm)과 실제 k (0.37)
항상 int. 이론 반경 0.001을 사용하지 않는 방법은 무엇입니까?
나는 당신이 k 요인을 계산 할 수있는 excel 시트를 만들었습니다, 그것이 유용 할 수 있다면
숙박 플랜
View attachment calcolo K.zip
다른 호기심:
예를 들어 나는 시도 :
숙박 플랜
0.001 값 (fittitium, add)는 때때로 자동 홈의 override 문제에 사용됩니다
Solidworks는 소화하지 않습니다.
나는 테이블을 잘 이해하지 않았다 : 왜 나는 올바른 개발을 넣어해야합니까?
스프레드 시트입니다. 그는 그것을해야.
내가 게시 한 엑셀 테이블과 함께 2 일을 할 수 있습니다 :
1) 시험 후에 k 요인을 산출하십시오 (첫번째 선택권)
2) 인출 (테이블에서 그리는)와 간격 (둘째 선택권)와 동등한 hypothesize 굴곡 반경을 알아서 k 요인을 산출하십시오
숙박 플랜
누구도 시트의 개발 계산에 대한 이론적 참조를 나타냅니다?
감사합니다!
안녕하세요 모든 소년, 나는 당신이 쓴 모든 것을 읽고 여기에 공유. 나는 당신이 오프라인 굽힘 프로그램을 사용하고 싶은 것을 도울 필요가 있습니까? 나는 오프라인 (remotely)에서 굽힘 프로그램을 설명하고 3d 부착 및 할당량 참조를 가진 기계에 직접 보내야한다. 마지막으로 언급 한 참조 (recontri/ fingher) 당신이 원하는대로. 예를 들어 autopol을 사용하여 항상 나가야 할 최종 할당량에 비해 x 풍부한 것을 남깁니다. 누구든지 당신에 대해 아무것도 알고 있습니까? 또는 당신이 보낸 각종 테이블과 같은 각 공구 조합을 위한 널 기계에 개정을 하는 경우에.
저를 돕는 사람들을 위해 대단히 감사합니다.
나는 비트를 읽는다 모든 스레드 나는 굽힘 테이블 설정의 전체 부분에 대한 많은 흥미로운 것들을 찾을. 나는 빛 carpentry에서 일을 누르고 그러나 나는 각종 구부리는 모수를 놓기 위하여 려고해서 워크플로를 낙관하는 것을 시도하지 않았습니다.
이 매개 변수를 사용하는 회사에서 sw 작업 :
- 간격;
- 반경
- 요인 k
이 3개의 모수를 작동하십시오 나는 항상 수동으로 넣어. 이 스레드를 읽으면 나는 집과 두께에 따라, 두께와 반경의 값에 따라, 자동화 할 수있는 테이블의 시리즈를 만들 수있는 방법을 발견했습니다.
내가 automate 인자 k 할 수없는 내 문제. 아마 내가 테이블을 설정으로 뭔가 잘못 (이미지 참조) 반경에 k를 삽입하고 겹도.
내가 k의 가치를 자동화하기 위해 이미지를 첨부하는 것과 관련된 테이블이 있습니까?
- 간격;
- 반경
- 요인 k
공기에서 구부리기를 위해, 요인 k는 0.3에서 0.5 이고 안 측 겹에서 시작하는 간격 비율입니다.
metatto로 압축보다 쉽게 다림질되므로 k는 0.5을 초과하지 않습니다.
k를 미리 설정하면 거의 항상 원하는 결과를 얻을 수 없습니다, 그래서 당신은 수정이 필요합니다.
안전에 가기 위하여, 확실하고 반복할 수 있는, 나는 90°에 구부리는 시험을 만들기 위하여 추천합니다, 그러나 모든 각을 위해 유효합니다, 물자 및 사용된 공구를, 특정 할당량 (예를들면 100개 mm.) 측정 외부 quotas 얻고 내부 반경은, 검출할 수 있는 tondino로 그리고 여기에서 개발, ie를 100를 얻기 위하여 외부 quotas의 합계에 제거하기 위하여 할당합니다.
안쪽에 장 간격 +rage는 겹 밖에 똑바른 치기의 길이를 결정합니다.
따라서 neutra 섬유, 그것의 반경의 그 경계선 아크의 길이는 얻어진 k입니다.
그 재료와 함께, 그 도구로 만든 접은, k 항상 동일하고 당신은 고요함으로 나중에 사용 될 준비가 Cartiglio에 거주 할 수 있습니다.
대답에 대한 감사하지만 내 문제는 우리가 이미 우리가 사용하는 모든 두께와 quarries에 대해 수행 한 k를 얻을 수 없습니다. 내 문제는 내가 테이블에 두께와 채석기를 선택할 때 k를 삽입 할 때 내 회전 단계를 자동화하는 것입니다.
나는이 시점에서 잘 설명 한 경우 모른다 ... 한국어
cad를 느리게하기 때문에 테이블을 사용하지 마십시오. 나는 클라이언트를 위해 그들을 사용 하 고 그들을 할당 하 고 그들을 편집 하기 위해 많이 사용. k 요인은 게이지 테이블에서 처리 될 것입니다, 당신은 당신의 자신의 만들고 그들을 사용할 수 있습니다.
또 다른 문제는 k 요인이 접각에 적응한다는 것입니다. 그때 선언, 15°의 각도와 다음 단계 30°. 25°이면 어떻게 행동하는지 모르겠습니다.
내 의견에서, 그들은 장점보다 더 단점입니다.
안녕, 나는 단지 당신이 간격, 채석장 및 펀치를 선택하는 것이 충분하지 않다는 것을, 또한 물자의 유형 및 접각을 봉사하는 k를 결정하기 위하여 이해하는 것을 원합니다.
접각이 물자의 간격 보다는 훨씬 더 결정된다는 것을 생각하십시오!
이 변수는 많기 때문에 조합은 끝이 없다, 그래서 당신은 k를 입력하지 않고 프로그램에서 단계를 자동화하지 않을 것이다.
그러나, 당신은 숫자를 제한하고 테이블에 삽입하기 때문에 유사한 굴곡을 위해 k를 표준화 할 수 있습니다.
