cubalibre00
확인, 나는 sw에서 응답을 기다립니다.광학 특성의 조정에는 거꾸로 한 열쇠 (increase - 감소)가 있습니다.
이 행동이 이전 sp로 존재하면 xp에서이 동작하는지 확인할 수 있습니까?
비디오를 만들거나 나를 아주 잘 설명 할 수 있습니다. 나는 시도하고 확인되면, 나는 다른 세에 넣어?iges에서 변환은 여러 부분으로 조립 된 경우 파일을 저장하지 않습니다. 저장하고 나가는 경우에, axieme의 첫번째 부분만 axieme를 재충전하십시오 물체를, 다른 사람은 존재 그러나 빈다.
대기, 어쩌면 나는 치료를 수행했습니다. 모든 것을 저장하면 확인해야 합니다. 그리고 어떤 설정.비디오를 만들거나 나를 아주 잘 설명 할 수 있습니다. 나는 시도하고 확인되면, 나는 다른 세에 넣어?
그러나, 확인에서 떨어져, 나는 xp에 sp2를 가진 다른 사람을 필요로하거나 이전 sp는 아주 높은 우선권이 있는 'regression bug'인 경우에 확인하기 위하여.대기, 어쩌면 나는 치료를 수행했습니다. 모든 것을 저장하면 확인해야 합니다. 그리고 어떤 설정.
그러나, 나는 시각적 속성에서 거꾸로 된 키의 사실을 확인합니다. xp64 스왑2009sp2
하지만 마지막 3.광학 특성의 조정에는 거꾸로 한 열쇠 (increase - 감소)가 있습니다.
4개의 임명에 나는 아무 문제도 없었습니다.서비스 팩 2.0을 설치 한 후 탐색기 블록 문제가 있습니까?
나는 몇 가지 증거를 얻을 것이다. 나에게 이상한 것은이 PC의 두가 2009 년 0에서 포맷되었으며 32 비트 중 하나이며 64 비트 중 하나입니다. 나는 다른 하나에서 어떤 조정든지 수송하지 않으며 진짜로 완전하게 분리된 임명입니다. 나는 문제가 있고 항상 서비스 팩 2.0을 설치 한 후 다른 동료들을 들었다.4개의 임명에 나는 아무 문제도 없었습니다.
내가 pablo에 말했다로 등록을 이름을 변경하고 일을 시도.
개선을 알면 오래된 설치 2008의 rimasugli가 문제를 만들고 서비스 팩이 강조한다는 것을 의미합니다.
다른 것. ...try는 ccleaner 도구와 작업으로 로그 클리너 및 임시 파일을 만들 수 있습니다.
해결하지 않는 경우, 모든 것을 제거, 로그를 완전히 청소 (local_machine and user_machine) and reinstall from 2.0.
4개의 임명에, 2는 가정 (보기 및 xp)에 이고 시험을 위한 사용은, 다른 2는 일에서 이고 그(것)들을 이용하지 않습니다, 그러나 이 cad에 전문가 인, 나는 그(것)들을 지원하고 이 이유를 위해 저를 칭하지 않았습니다.나는 몇 가지 증거를 얻을 것이다. 나에게 이상한 것은이 PC의 두가 2009 년 0에서 포맷되었으며 32 비트 중 하나이며 64 비트 중 하나입니다. 나는 다른 하나에서 어떤 조정든지 수송하지 않으며 진짜로 완전하게 분리된 임명입니다. 나는 문제가 있고 항상 서비스 팩 2.0을 설치 한 후 다른 동료들을 들었다.
alessando, 당신은 여전히 솔리드 웍스와 크게 작동합니까? pproblem은 시작에서 체계적인 것은 아닙니다, 특히 당신이 탐구 자원과 solidworks 사이에서 상호 작용하는 경우에, 많은 일 후에 발생합니다.
Solidworks 탐험가?감사합니다 쿠바. 나는 더 많은 증거를 할 수 있습니다. 내 워크스테이션 작업과 나는 네트워크를 discard 할 수 있습니다. 드라이버는 솔리드 웍스 링크에서 다운로드 한 것들이며 구성은 매우 슬림합니다 (최소 indispensable). 나는 cad를 우려하지 않는 작업을위한 netbook을 사용합니다.
나는 레코드를 시작합니다. 그러나 Solidworks는 충돌하지 않습니다, 그것은 탐험가를 차단, 그냥 완료하고 작업 관리자에서 시작 및 작업을 다시 모든.
설치 방법 (dvd에서, 인터넷 또는 관리 이미지에서)?스프의 설치 후.2 때로는 솔리드 웍스 오프닝이 도구 박스 데이터베이스를 찾을 때, 도구 상자 작업을 다시 만들려면, 추가 섹션의 도구 상자와 관련된 추가는 "deflaggated"및 "reflaggated"입니다.
문서가 닫을 때 종종 Solidworks를 닫습니다.
나는 제거 및 재설치 된 솔리드 웍스, 서비스 팩 1에 업데이 트, 이 방법에서 문제는 다시 회전하지 않습니다.
내 설치는 dvd이고 나는 2009 설치되었습니다.설치 방법 (dvd에서, 인터넷 또는 관리 이미지에서)?
당신은 2008에서 2009로 업데이트하거나 둘 다 있습니까?
도구 상자 (네트워크 또는 로컬) 및 그들이 호출되는 것은 (폴더 이름을 지정)?
Solidworks의 옵션에서 그 경로는 무엇입니까?
자동차 관리자는?
어떤 바이러스 백신이 있습니까?
xp와 32bit 전망은 나타나지 않습니다, 그래서 나는 64bit 버전에서만 존재하는 것을 말할 것입니다.drawing \chester 관리에 대한 도움말으로 번역의 부족. sheet format\cartiglio에서 도움을 누르는 것과 같은 것
