cubalibre00
아름다운 true....그리고 나는 인쇄 인터페이스와 더 심각한 오류의 문제와 함께보고 같은 날을 생각한다.맞춤법의 작은 오류.... 메뉴 > 파일 > 뚱 베어 최고 3dvia ...
모든 보고 4 시간.
심한 오류가 sp2의 출구에 대해 해결했지만 다른 사람은 다음 sp에서 수정됩니다.
내가 빨리 읽을 수 있는 것에서, 그들은 테이블에 있는 전망을 위한 문제를 해결한다는 것을, 때때로, 테이블 자체의 오프닝에, 제대로 새롭게 하지 않습니다.나는 그들이 sp2.1로 해결 한 것을 이해하지 않았다....:
sp2.0에 모든 문제는 여전히있다. ·
카테고리
: 융합 : 테이블 persists에서보기를 업데이트하는 실패 ... 때때로 나는 것들이 돌아 가기 전에 더 많은 시도를해야합니다. 나는 첫번째 검사 없이 테이블을 주조하는 경우에 고려할 수 있는 문제로.내가 빨리 읽을 수 있는 것에서, 그들은 테이블에 있는 전망을 위한 문제를 해결한다는 것을, 때때로, 테이블 자체의 오프닝에, 제대로 새롭게 하지 않습니다.
1 개월 전에 일어난 테이블을 다시 만들었습니다. 어쨌든 sp 2.1 나는 그것을 설치하지 않았다....
진실을 말하는 것을 봐.누군가가 2009 sp3를 설치 했습니까? 나는 axieme 내부 부품의 수정을 비 절약하기 위해 키스를보고했기 때문에 약간의 피드백을 가지고 싶어.
불행히도 문제는, 적어도 2009 sp3. axieme에서 부분을 변경할 때 연습은 빨간 빛을 남아. 해결하는 유일한 방법은 부분을 재개하는 것입니다, 부분을 재건하고 해결하는 것을 요구합니다. 일반적으로 필요하지 않은 추가 작업입니다.ah pprò...., 우리는 누군가가 빨리 잊을 수 있기를 바랍니다, 나는 아직 그것을 설치하지 않았지만 우리는 조금 ...:frown:
그러나 당신은 axieme 또는 axieme에서 편집 한 외부 파일에 저장된 부분을 의미합니까? ?불행히도 문제는, 적어도 2009 sp3. axieme에서 부분을 변경할 때 연습은 빨간 빛을 남아. 해결하는 유일한 방법은 부분을 재개하는 것입니다, 부분을 재건하고 해결하는 것을 요구합니다. 일반적으로 필요하지 않은 추가 작업입니다.
사이트맵 우리가 해결하는 다른 문제가 있습니다 ... :mad :
버그를 확인합니다.그러나 당신은 axieme 또는 axieme에서 편집 한 외부 파일에 저장된 부분을 의미합니까? ?
그것은 이상한. 너무 많은 버그. 나는 두려워했기 때문에 sp3를 설치하지 않았다 ... .버그를 확인합니다.
axieme 컨텍스트의 일부를 게시하면, 예를 들어 allunghi, 변경을 떠날 때, semafer 신호는 수정 된 부품을 재구성해야합니다.
아주 나쁜이 버그.
당신이 변화하는 부분에서 기능을 추가하면, 당신은 recalculate 때까지 그것을 볼 수 없습니다.
나는 2010은 품질과 새로운 기능에 중점을두고 있다고 생각합니다 ... 매우 혁신적인 소프트웨어 개발을 감당하기 위해 너무 많은 버그가 있습니다.
그들이 그렇게하지 않는 경우, 나는 그들이 많은 유지 보수 구독 잼을 잃게 생각한다.
비교는 치열합니다! ! !번역은 carlona에 정말 만든, 몇 가지 오류, 불완전, 등..., x는 때로는 몇 단어를 숨기는 좁은 및 차단 창에 삽입 된 텍스트의 말을하지 않습니다 ... .
나는 쌍이 그것의 참고를 잃을 때 텍스트 "종료 얼굴 [Bleep]를 죽는다 : 그것은 새로운 york에 이탈리아의 이야기 같다 !!!! : 미소::smile:
와 2011 sp3 나는 그것을 얻을하지 않습니다 뚱 베어 이름 * 사이트맵나는 프로그램을 명백한 절단으로 잘못보고 싶다! !
요소 목록에서 개별 바디를 삭제하고 그림에 삽입 된 별도의 테이블을 검사합니다.
테이블에 표시된 수량은 내가 지어진 몸을 지우고 따라서 감소했다 경우에도 변경되지 않았습니다.
버그는 항목의 목록을 삭제하여 전적으로 발생하지 않지만 목록 내에서 개별 신체를 삭제합니다.
이 버그는 정말 양을 잘못해서 심각한 실수를 할 수 있기 때문에 매우 위험합니다.
나는 잘못되었는지 이해하는 데 도움이되는 요청을했다, 대신 우리는 그것이 잘못 된 소프트웨어임을 깨달았다!
그래서 그들은 sr 1-2005889201 신호를 열었고, 그들은 영어 버전 (spr 594870 'drawing cut list는 올바르게 업데이트되지 않습니다 (주문, Cutlist 제외)에서 인식되고 복제 된 문제라고 말했다.
나는 분명하고 어쩌면 누군가를 도울 희망.
몸을 삭제하면 cut list가 업데이트됩니다.나는 프로그램을 명백한 절단으로 잘못보고 싶다! !
첨부된 파일로 시도할 수 있습니다. 모든 것을 업데이트하려면몸을 삭제하면 cut list가 업데이트됩니다.
절단 목록에서 제거 한 후 그룹을 다시 삽입하는 경우 업데이트 실패를 발견했습니다.
spr는 그것에 관하여 모두이고 나는 가능한 빨리 그것을 해결할 것을 희망합니다, 나는 그것을 보고했습니다.
신호 / 경고에 대한 감사.
계속.
