Segnalazione 버그 솔리드 웍스
나는 이미 sp1.0 ev를 다운로드, 나는이 오후에 나는 당신을 줄 수있는 희망
도구 상자의 작업의 좋은 소식과 섹션의 전망 (마지막 버전까지 수행 한 것처럼 노트의 텍스트에서 섹션의 크기를 변경할 수 없습니다).
도구 상자는 저에게 sp1ev로 해결되지 않습니다, 나는 주말에 더 정확한 테스트를 할 것입니다.... 그러나 나는 보고서가 모든 확인 / 해결 / 테스트 / 통합 sp보다 일찍하지 않았다는 것을 두려워합니다.
나는 밤을 잃었다. 뚱 베어 지금 당신은 하지 않는 사실
그리고 충돌, 하지만 설명 및 사용자 정의 당신이 자신을 위해 그들을 보유 하는 경우...
내일 목록 만들기.
도구 상자가 나에 의해 생성, 그리고 그 첫 번째는 원래로 일, 이제 간단한 부품으로 삽입, 10 항목에 넣어 또는 연결로 그들을 복사 또는 하나씩 삽입 해야.
지원, 그러나, 나에게 어떤 오류를보고 말했다, 그래서 어쩌면 그들은 sp1의 출시를 준비 할 수있다.
스퍼렘.
의견에 감사.: 손가락:
이 시간에 시험해 전 "연결 값": 견적 공용영역, 중대한 및 직관적인에서 직접 개량하고 악용.
mike... 당신은 당신이 2012 sp1ev에 연결 된 값을 찾을 곳을 말해?
글로벌 변수와 혼동하지 않습니다. ·
당신을 설명하는 영광 ... : 마일:
"quote"도구를 사용할 수 있습니다.
나는 내 설명에 당신을 혼동했다 (나는 현재 할당량을 모두 수용 할 수있는 상자에서 변수와 연결을 만들었습니다
그리고 변수), 두 번째 순간 나는 대신 그것을 메뉴로 반환했다는 것을 깨달았다
오른쪽 버튼 아래쪽의 심줄 (닫힌 이미지).
나는 기차 (나는 회사에서 PC에서 그것을 복구해야) 내가이 작업을 수행하려고 첫 번째 파일.
감사합니다. ·
나는이 구문이었다 :
"Connect Value": 견적 인터페이스, 크고 직관적 인에서 직접 향상 및 활용 가능. 이름 *
감사합니다. ·
나는이 구문이었다 :
예, 그것은 금지되었다, 거기에서 할 수있는 경우에도, 값 표시하는 SP 00에 비해하지만 편집 할 수없는.이전 게시물에서 나는 삽입의 두 가지 방법이 존재하는 첫 번째 파일을 첨부.불편을 끼쳐 드려요. 하지만 technician 몇 가지 세부 사항이 나를 탈출하지 않습니다. : 파이퍼 :
나는, 거기에 f1.
나는, 거기에 f1.
나는 아직도 이해하지 않는다.
sp0과 sp1 사이의 차이는 ... 'connected value'는 할당량의 오른쪽 버튼을 통해 sp0과 함께 제공됩니다.
2011에서 연결 값은 할당량의 값을 삽입하는 마스크에 있었다.
2012년 현재 한국어 rmb를 통해.
나는 아직도 이해하지 않는다.
2012년 현재는 rmb를 통해서만 존재합니다.
당신은 잘못, 그 목소리는 sp0.0에 누락.
우리는 우리의 사무실에서 3을 시도했습니다.
내 아내의 노트북 (및 4)의 프리미엄 버전의 allego 화면.
당신은 잘못, 그 목소리가 누락.
prova nella lingua inglese e fai click su release notes nel menù tendina del punto interrogativo, dovresti trovare una scritta del genere:
한국어
솔리드 웍스 2012에서 허용되는 연결 치수
solidworks 2012 도움 incorrectly 상태 그 치수는 더 이상 연결 될 수 없습니다. 사실, 연결 된 크기를 계속 만들 수 있습니다 (또한 공유 값 또는 링크 된 값으로 참조). 기존 링크도 지원됩니다.
차원 값을 연결하기:
차원을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 링크 값을 선택합니다.
공유 값 대화 상자에서 이름을 선택하거나 입력합니다.
ok 클릭
필요에 따라 많은 차원을 위해 반복.
링크 값 옵션은 변경 대화 상자에서 사용할 수 없습니다.
한국어
차원 값을 연결하기:
ok 클릭
이미 발견 된 가이드 중, 영어는 변화하는 첫 번째 옵션 중 하나 였지만 유명한 목소리는 존재하지 않습니다.
화면을 첨부합니다.
원하는 경우, 저녁에 나는 당신에게 teamviewer 데이터를 제공하므로 자신을 볼 수 있습니다.
이제 내가 할 수 없습니다, 나는 내 아들을위한 새로운 차를 구입해야합니다. . .
나를 알고.
화면을 첨부합니다.
나를 알고.
마이크, 나는 당신을 신뢰한다.
다음 문서 문제.
그런 다음 연결 값은 오른쪽 버튼의 옵션으로 사람들의 furor에 의존하고 sp1의 입력 마스크에 없습니다.
마이크, 나는 당신을 신뢰한다.
다음 문서 문제.
나는 아직도 행복 해요, 나는 그것을 너무 많이 사용합니다.
마이크, 나는 당신을 신뢰한다.
다음 문서 문제.
신뢰 덕분에, 내가 테스트하고 읽기와 같은 무언가를 게시하기 전에
Solidworks의 공식 포럼 및 그 후, 내가 확인한 도움을 청합니다.
그것은 방정식의 집합 없이 아주 유용한 기능, sp0에 있는 다른 것 중
한 번에 더 많은 quotas를 선택할 수 없습니다.
이름 * 그들은 그것에 대해 이야기하고 정의가 많은 사용자의 실망부터 설명하는 제품의 응답이, 그들은 equzioni에서 통과하지 않고 링크 된 인용의 가능성을 복원 할 것입니다 ... 주스는 이것입니다.이름 * 대신 작은 튜토리얼, 그 기술자의 항상, 나에게 같은 불순물에 대한...:biggrin:
내일 목록 만들기.
스퍼렘.
의견에 감사.: 손가락:
sp2ev 설치를 시도하고 모든 것이 장소에 갔는지 확인하십시오.
내 의견에는 여전히 문제가 있습니다. 이름 *·
당신이 시간 체크와 당신이 보고 있는 경우에, sp2의 출구 후에 조차, 중요한 것은 그것이 작동하는 전에 백색 파리 및 특히 남아 있기 때문에 보고하는 것입니다.
나는 sw에서 키스를 발견 생각 2012. 나는 그것을 발견하지 않았다, 그러나 나는 그것에 대해 아무것도 찾을 수 없었다.
나는 블라인드 실을 꿴 구멍을 창조하기 위하여 일어난, 완전하게 inadvertently 나는 foreskin의 그것 보다는 더 중대한 실의 유용한 깊이를 주었습니다 (확실하게 불가능한). 나는 그런 다음 오류를 깨닫었지만, 프로그램을 실행하는 시점에서 나는 절대적으로 알람을 제공하지 않았다, 그것이 inc@xx 자체에 가지고있는 동안. 이 유형의 오류를 방지하는 제어를 입력하지 못하지만, 이상한 그것은 수행되지 않았다.
나는 2012 버전의 pdf 수출에 버그를 발견했습니다.
무작위 객체가있는 두 개의 테이블 아래 2011의 전망의 이론 패널은 아무것도하지 않았다. 2012 년에 그것은 조각을 가져 오기 위해 cartiglio의 이미지 위에 종료하면 사진에서 더 잘 이해됩니다.
p.s는 "modification sheet format"에서 명령 "insert image"을 사용하는 경우에만 발생합니다.
삽입 객체를 만들고 옵션의 클릭으로 해결할 수 있습니다.
또는 시트 크기를 변경하지 않고 시트로 이미지를 삽입합니다.
